výměna levého zadního zámku dveří octávie 2
Příspěvek od p.s. » pát 01. bře 2019 18:20:15
otevřít zadní dveře
vycvaknou krytku reproduktoru a ovládání okna,odpojit konektory
povolit u vnitřní kliky jeden šroubek
vycvaknout krytku z madla dveří
povolíme oba torxi schované v samotném madle dveří
opatrně postupně vycvaknem po obvodu celej tapecírung a vyháknem ho z okna směrem vzhůru
ted rozpojíme konektor reproduktoru
vycvaknem bovden z úchytu vnitřní kliky a odpojíme lanko
dáme tapec dveří stranou
ted je třeba zdemontovat ten zanejtovanej plech
sjedem si oknem až dolů,vycvaknem krytku a musíme odjistit ze stahovačky zadní sklo
to je zajištěno dvěmy umělohmotnými čepy -já je po jednom vytáhl za pomoci kleští z dlouhým nosem
ted si odjištěné okno vytáhneme nahoru a zajistíme tak aby nepadlo do dveří já to zalepil lepenkou na balíky
ted je třeba odvrtat 7 nýtů jenž drží samotnej plech -dejte pozor at to nepopletete je na ten plech přinejtovaná i samotná stahovačka oken
poté odendáme plech je na něm těsnící guma a sáhnem k zámku a odpojíme ho z konektoru poté plech dáme stranou
ted si z boku dveří v urovni kliky vycvaknem záslepku
povolíme torx co zajištuje záslepku u kliky -tady pozor šroub se jen povolí nesnažte se ho celej vytočit nejde to :!: :!:
vytáhnem záslepku
uvnitř té kliky je žlábek a v něm je krátké lanko co zjištuje otvírání zámku dveří to vydloubnem šroubovákem
ted si povolíme dva torxi co drží samotný zámek
aby šel zámek vyndat musíme si do dveří zatlačit gumovou krytku a bovden ovládání od vnitřní kliky
ted si zámek vyndáme ven
ze zámku si sundáme bovden od vnitřní kliky a to krátké lanko
připravíme si nový zámek nebo starší funkční a nandáme na něj jak bovden tak to krátké lanko -tady pozor na jakou stranu to krátké lanko dáte pokud ho přehodíte tak vám dveře nepudou otvírat z venku
ted si protáhnem do dveří bovden od přední kliky a namontujem zámek do dveří
dále si protáhneme to krátký lanko a nasunem do kliky -tady je dobré si pamatovat jak tam původně bylo a nacvaknout ho přibližně do stejné pozice
poté dáme krytku a z boku utáhneme zajištující šroub -ted důležitá věc :!: jak to utáhnete je třeba vyzkoušet funkci zámku :!: :!:
při otevřených dveřích si šroubovákem zacvaknem zámek a skusíme zda vycvakne při otevření z venku i zevnitř a to několikrát jistota je jistota :!: :idea:
pokud to neuděláte může se stát že zavřete dveře a budete řešit problém jak je otevřít :x
pokud je vše o.k. a zámek funguje jak má je třeba vyřešit uchycení toho původně nýtovaného plechu
já si nechal poradit a použil nýtovací matice průměr 6 a nýtovací kleště -supr volba :idea:
původní díry se převrtaj vrtákem průměr 9 a nanýtujou matky :idea:
poté vemem plech nacvaknem na zámek konektor a plech našroubujem do dveří
dále si odjistíme okno,zasunem dolů do dveří,trefíme se do držáku stahovačky a zajistíme oběma čepy dáme záslepku
ted je třeba namontovat tapec-nacvaknem konektor od reproduktoru namontujem bovden s lankem na ovládání vnitřní kliky,zaháknem tapec za okno a postupne nacvaknem do dveří
našroubujem u vnitřní kliky šroubek a připojíme krytku s ovládáním okna a nacvaknem do tapece
dále našroubujem oba torxi jenž drží samotné madlo a nacvaknem krytku madla
ještě jednou vyskoušíme funkci zámku a zavírání oken :!: :idea:
pokud je vše jak má být máme hotovo ,zavíráme dveře a odjíždíme :-)
