toto je děláno na dveřích řidiče pro ostatní dveře je postup téměř stejný
vodevřít dveře,vycvaknout umělohmotný dekl u zrcátka a vyšroubovat černý šroubek držící umělou hmotu tapecu
pak vycvaknem kryt výškového reproduktoru a vyšroubujem stříbrný šroub držící umělou hmotu tapecu
poté na madle vycvaknem elektrický ovládání zrcátek
kdo ho tam nemá vycvakne krytku pod ním vyšroubujem šroub držící madlo,
dále vycvaknem dekl madla viz foto
a ve spodní části uvnitř madla vyšroubujem šroub kterým je madlo uchyceno,
poté se ta umělá hmota i s madlem dá vyndat,postupujem opatrně nebot je třeba za ní odpojit konektor od ovládání zrcátek a výškového reproduktoru
dále vytočíme 3 šrouby ve spodní části tapecu viz foto
pokud má někdo osvětlení dveří tak vycvaknout a odpojit viz foto
poté sundáme samotný tapecírung,tapec je nacvaknut pomocí umělohmotných špuntů a je nasunut za vrch dveří u okna je třeba postupovat s citem aby nedošlo k vytržení s papundeklu tapecírungu,
pod tapecírungem je na dveřích nalepený igelit ten opatrně odstraníme stačí na tý půlce kde je zámek
vysuneme a odpojíme s táhla vnitřní kliku otvírání
poté z boku dveří vytočíme zajištovací šroub ližiny okna a ližinu vyndáme viz foto
poté uvnitř dveří povolíme 2 matky držák zámku Fab viz foto
dále povolime a vycvaknem držák se strunou a čudlíkem jenž signalizuje zavřené a otevřené dveře
pak z boku dveří povolíme 3 šrouby držící samotný zámek viz foto
poté zámek povysunem a odpojíme z něj elektrický konektor
pak už taháme zámek ven ze dveří,
po vytažení z něj odpojíme táhla a bud dáme nový zámek nebo šup s ním na ponk
a postupujem dle návodu výměna mikrospínače viewtopic.php?f=22&t=24 :thumb:
pokud by měl někdo místo elektrických oken kličku je třeba jí sundat
klička je zajištěna pérovou pojistkou je na to kapku horší přístup já si na slabším svářecím drátu udělám asi 5mm zobáček pak si širším šroubovákem odehnu tapec i s tou podložkou od kličky a upraveným drátem nahmátnu oko tý pojistky a táhám jí ven
pak stáhnu kličku s tisícihranu chce to kapku cviku a de to dobře :idea:
jak vyndat zámek dveří Vectra B
