nedobíjí O1 vyřešeno
Příspěvek od p.s. » ned 19. čer 2022 18:38:42
po cestě z vejletu se postupně na přístrojovce rozvěcují kontrolky ABS,airbagů pohasíná panel klimatroniku a přestává jít rádio :tone:
po dojetí zvednu kapotu chci nastartovat a už to nejde je jasný že to přestalo dobíjet a vybila se baterie :tone:
vycvaknu dekl a baterku šoupnu na nabíječku a du hledat co se stalo
otevřu tu malou černou krabičku s tavnýma pojistkama co je na baterii a už to vidim první dva spoje vytavený :tone:
demontujem kabel z pojistkovky a je mi jasný že to bude na výměnu krabičky a pojistek
odpojíme si s plusu baterie přívod do pojistkovýho boxu a já si odpojil i plus s baterie
ted si odpojíme z pojistkovky zbytek kabelů
odpojíme konektor a vysunem pojistkovku z plastovýho držáku a de ven
ted sem si odštíp obě vytavený oka
ted je několik možností :
múžem dát komplet nový kabel plus oka
nebo jen kus dál oholíme bužírku a nalisujem nová oka
já neměl po ruce ani jedno tak sem vzal starý oka otevřel je,vyndal zbytky kabelů pořádně jehlovym pilníkem očistil dosedací plochu pro drát a oko jako takové
pak sem na kabelech patřičně oříz bužírku a obě oka nalisoval zpět na kabely a zaizoloval
ted vemem novou pojistkovku
namontujem káble-zbytek ok než přitáhnem tak jim pilníkem očistíme dosedací plochu :napad: nacvaknem konektor a zasunem do plastovýho držáku
ted je třeba zapojit přívod do pojistkovky než ho namontujem očistíme si dosedací plochu na plusový svorce baterie
namontujem plusovej přívod baterie a uchytíme přívod do pojistkový skříně
ted si nastartujem vemem voltmetr na baterii změříme zda vůz dobíjí jak má :napad:
pokud dobíjí máme vyhráno zacvaknem pojistkovku nacvaknem kryt baterie zavřem kapotu motoru
jako bonus napíchnem auto na diagnostiku smažem chyby v ŘJ a odjíždíme domú :super: :vitej:
