Výmena zadního čidla ABS octávie 1
Příspěvek od p.s. » pát 01. bře 2019 21:59:10
začala se projevovat závada ABS a to tak že na palubce se rozsvěcela kontrolka chvíli svítila chvíli nesvítila
včera se už rozsvítila napořád načet sem Vagem auto a psalo to chybu levého zadního čidla ABS
takže sem povolil kolo zved auto podložil tak aby na mě nespadlo a sundal kolo
čidlo je ze zadu viz foto:
odpojíme z něj konektor a povolíme šroub co ho zajištuje
čidlo je v otvoru těhlice léty zarostlé a normální cestou nejde vyndat
udělal sem to teda následovně:
povolit zajištovací šroub brzdového bubnu
poté plochým šroubovákem nahmátnem otvorem pro kolový šroub rozpěrný klínek samostavu brzdy a vytlačíme ho směrem vzhůru
tím se pakny uvolní a můžem stáhnout brzdový buben
dále sklepnem krytku šroubu zadního náboje a povolíme matku
poté stáhnem náboj kola dolů
ted máme dost místa pro vydolování nefunkčního čidla ABS
já ho dostal ven naostřeným šroubovákem a kladivem
poté je třeba opilovat otvor pro nové čidlo tak aby tam šlo zlehka a na doraz
poté dukladně očistíme celý prostor zadní brzdy
ted zlehka máznem trn těhlice a nandáme náboj kola a utáhneme
poté vemem nové čidlo já mu tělo lehce máznu vazelínou a namontuju ho - máznu grafitkou i závit šroubu co ho drží
poté nacvaknu konektor a zkontrolujem zda čidlo nedrhne o ABS kroužek
dále nastavíme klínek samostavu tak aby šel brzdový buben kapku z tuha nasadit zajistíme brzdový buben a máme hotovo
namontujem a utáhnem kolo sundáme z heveru a načtem znova Vagem a smažem chyby v řj
ZDENDA
Re: Výmena zadního čidla ABS octávie 1
Příspěvek od ZDENDA » pát 01. bře 2019 22:02:32
Pájo a pomohlo to? já to dělal mladý na O2 a problém pořád, nové čidlo ukazuje stejné hodnoty a tak bude problém asi v kabelu, což Vag neukázal.... takže Tu Kabel - Tu Kabel
Příspěvek od p.s. » pát 01. bře 2019 22:19:52
hanka má po problému
je duležity aby tam to čidlo šlo volně nasunout až na doraz a ted si u dvojky nejsem jistej jestli je tam abs kroužek nebo magnet na ložisku :?:
pokud magnet je otázkou zda někdo neměnil zadní náboj a pokud jo co tam kdo dal :?:
