Automat
Napsal: stř 16. říj 2019 13:57:44
od tatar
Ahojte kluci, automat řadí krásně, hladce za studena se pěkně rozjede, ale za tepla už je to rozjezd velmi vlazny a do mirneho stoupani zadny. Predpokladam ze je v haji hydromenic. Kolik to jeste najede? Na co prijde oprava? Ma nekdo relevantni informace? Díky všem.
Re: Automat
Napsal: stř 16. říj 2019 15:29:30
od Colommbo
Při vpodstatě jakýchkoli potížích s klasickým automatem se prakticky jako první nabízí otázka kontroly množství náplně popř. její výměna. Kdy naposledy tento úkon proběhl...?
Re: Automat
Napsal: stř 16. říj 2019 15:49:24
od tatar
Podle SRN faktury pred cca 20tkm,ale s mou urovni nemciny si nejsem vubec jist. Je mozne ze vubec. Ma to prokazatelnych 170tkm.
Vec se ma tak, mam na ruce Omču MV6, karoserie vyjimecne zachovala, vybava full, vse funkcni, prejezd pres zel. prejezd jako v bavlnce. Motor jeden samet. Ale ten automat...
A k ni je akce
1+1 tj druha mv6 vc automatu, jen netusim stav... tak sem na vazkach zda to vzit. Slozka 1cm papiru s doklady o servisu... az na ten nestastny automat, ktery bych ale chtel vic jak manual.
Re: Automat
Napsal: stř 23. říj 2019 17:30:59
od tatar
Tak sem to koupil
automat funguje na 1ku až na ten vlažnější rozjezd. Sehnal sem repasovaný ve 100% stavu. Takže u tohoto vyměním olej a buď to pomůže a nebo ho to pohřbí... ale km jsou pravé tak by to mohl dát.
Re: Automat
Napsal: pon 25. lis 2019 20:01:15
od tatar
Takže, v servisu jsem byl, oleje je dost a určitě byl měněný, takže prozatím neřeším. Automat vyjma výše zmíněného funguje super. Nechám vyměnit olej jen se musím objednat, já to dělat nebudu. Je to zbytečný risk bez praxe, pokud chci vyměnit všechen, ne jen 4.5 litru...
