Vrzání sedačky
Vrzání sedačky
Zdar opláci, tak to trošku rozhýbeme , vrže mi sedačka v oblasti beder, co jsem zatím progůglil, tak se dá nějak od spoda stáhnout potah sedačky směrem nahoru, jenže já mám vzadu plastový kryt se síťkou na nějaké to harampádí. Tím mi ty návody, co jsem zatím našel moc nepasují na mojí seačku. Uvnitř mají být pružiny, co je třeba promáznout. Zatím moje vrozená lenost neustoupila , ještě jsem teda blíž nezkoumal, co se s tím dá dělat. Má někdo nějaký typ ?
Zafira A Y22DTR, EGR emulátor
Re: Vrzání sedačky
Teda že budeme jako vůbec první záležitost řešit nějakou vrzající sedačku, by mě fakt nenapadlo... A je to skutečně sedačka (opěradlo) co v oblasti beder vrže - nejsou to tvoje záda...? A teď už vážně - není v těch místech opěradla (štelovatelná) bederní opěrka...? Kdyby tam byla, dokázal bych si představit, že její mechanismus povrzává víc než nějaké pružiny. Nebo spíš mechanismus spojení opěradlo/sedák...
- Globální moderátor
Re: Vrzání sedačky
Ahoj. Máš více možností. Když se ti nechce promazávat pružiny, tak ještě jde vyměnit celou sedačku za nevržící, nebo pak ještě jedna možnost (asi nejlacinější), zakoupit špunty do uší
Hele, promazávat pružiny v bederní opěrce sedadla, to jsem jetě neslyšel. Ale s rozděláváním potahů má na com stránkách zkušenost "sofianova". Martin tehdy měnil sedačky spolujezdce za sedačku z anglie (aby měl výškově nastavitelnou sedačku spolujezdce) a tam měnil i potah, aby měl všechny stejné. Zkus se optat jeho.
Teď mě tak napadlo, Martina tu ještě nemáme
Re: Vrzání sedačky
Pánové nějakou ptákovinou jsme museli začít
Jiříku kosti by to mohly být, ale tak zlé to ještě přeci jen není snažím se trochu hýbat, na stará kolena jsem se před dvěma roky dal na cross fit
Lenost je jistá, ale že bych zrovna kvůli tomu vytahoval sedačku a hlavně sháněl jinou...dost možná budu muset i tu mou vyndat, aby se k tomu dalo dostat. No a pak abych udělal návod, ať to tu není jen o škodylacích
- Mlčoch
Re: Vrzání sedačky
To Alzafir: Když jsme se posledně potkali na tréninku (a že už to je pěkně dávno ), tak nějaké to vrzání kolem tebe bylo slyšet pořád, sedačku jsi přitom sebou neměl (za mě tipuji tvoje záda nebo jiné části těla)
Re: Vrzání sedačky
Teda vy jste se snad domluvili, ale zklamu vás, kosti mi nevržou, praskají klouby, to jo
Jinak Martina- sofianova- jsem kontaktoval, ví o nás.
A aby to nebylo úplně off-topic, pak jsem zjistil, že to vrže v sedačce, ne opěrce beder.
O víkendu půjde sedačka z auta a bude oprace já jí to vrzání vysvětlím
Re: Vrzání sedačky
V sedačce, tedy v sedáku? Pokud ano, tož za ty roky už snad má téměř nárok... Moje sedačka má osmnáct let (a 280tis.km na tacho), já osmaosmdesát kilo a nevrže nic, možná trochu jiný systém sedáku...
Re: Vrzání sedačky
Jiříku nárok vrzat má, po těch letech, ale prostě vrzat nebude a už nevrže, dnes jsem ji vyndal, našel zroj vrzání a už je to OK
Vytažení sedačky pohoda, 4 šrouby, rozpojení konektoru taktéž jednoduché . Ale kdybych měl předělávat potahy, a že to jde, no toho snad budu do budoucna ušetřen. Jednak je tam dost komplikovaná kabeláž vyhřívání( ofocením originálu by problém s montáží vyřešilo), vlastní potah je do kostry sedáku chycen na ocelové spony- kroužky- tohle je pracné a o nervy. Pár jsem si jich vytáhnout zkusil, než jsem zjistil, kde mi to vrže. Opětovné zakroužkování potahu bylo taky úžasné
Na fotkách je vidět místo, kde to vrzalo, pod molitanovým sedákem je jakási síťka, její uchycení k rámu sedadla byl ten zdroj vrzání.Vytažení sedačky pohoda, 4 šrouby, rozpojení konektoru taktéž jednoduché . Ale kdybych měl předělávat potahy, a že to jde, no toho snad budu do budoucna ušetřen. Jednak je tam dost komplikovaná kabeláž vyhřívání( ofocením originálu by problém s montáží vyřešilo), vlastní potah je do kostry sedáku chycen na ocelové spony- kroužky- tohle je pracné a o nervy. Pár jsem si jich vytáhnout zkusil, než jsem zjistil, kde mi to vrže. Opětovné zakroužkování potahu bylo taky úžasné
