Stránka 1 z 2
Opel Vectra C z18xe 92kw
Napsal: pon 11. bře 2019 12:41:48
od Rikino
čaute prosím vás začalo mi ist auto na 3 valce a aj klepat ako statočne niečo ako diesel už mam muky z toho auta nejake rady ? furt vyhadzuje 1 a 2 valec problem zapalovaním ale horšie že začalo klepat Olej 10W40GM
Re: Opel Vectra C z18xe 92kw
Napsal: úte 12. bře 2019 12:35:33
od rendys
Ahoj Rikino, měřil jsi tlaky ve válcích, jestli nemáš podpálený ventil? Co vstřikovače jsou v pořádku?
Napsal: úte 12. bře 2019 15:36:56
od Alzafir
Vyměnil jsi svíčky nebo přehodil na jiný válec? Co lišta? Může toho být hodně, elektrická i mechanická chyba. Začalo to náhle nebo postupně?
Napsal: úte 12. bře 2019 23:11:01
od rendys
Tohle je můj případ: rodičů Citroen Berlingo 1,6i 16V: diagnostika vynechání 1 a 3 válce, provedena výměna svíček - žádná změna, vyměněna zapůjčená nová lišta z Elitu, žádná změna, tak mě napadlo změřit tlaky a ejhle 1-3-4 válec tlak 180 a druhý sotva 35, hlava dolů výměna výfukových ventilů a bylo po problému. Teď šlape jako hodinky.
Napsal: pát 15. bře 2019 0:25:09
od Rikino
ono to prišlo nahle podradil som do 4 aby som lepšie vybral zakrutu v kopci a zrazu na tri valce a potom začal aj klepať motor hlavne ten klepot potrebujem zistit čo tomu je to klepe jak diesel trošku viac jak diesel lištu mam nahradnu sviečky maju 15000 km ale to neni problem len ma viac ten klepot štve
Napsal: pát 15. bře 2019 7:41:20
od rendys
U Berlinga to přišlo také z ničeho nic, taťka jel a a najednou to jelo na tři válce a klepalo to.
Napsal: pát 15. bře 2019 9:22:48
od Rikino
takže ventile tak to by ma viac potešilo ako ojnica
hlavu druhu mam s ventilmi
Napsal: pát 15. bře 2019 17:24:24
od rendys
Zkus změřit tlaky ve válcích, tim by jsi to mohl odhalit. Všechny čtyři musí mít stejné hodnoty + - 10%
Napsal: pát 15. bře 2019 19:13:23
od Rikino
Dakujem za rady dam časom vedieť čo a ako
Napsal: pon 18. bře 2019 12:18:26
od Rikino
tak a som skončil Vectra musí ist preč cena opravý pohybuje okolo 30 000kč okolo 1000 euro tak už neviem fakt čo si mam kupit moc penez mi už neostáva
