výměna termostatu astra G 1.8
Napsal: sob 23. úno 2019 18:50:46
zvednout auto nebo si najet na nájezdy
vzít nákou nádobu aspon 5l a upustit vodu s chladícího systému
na pravé straně chladiče dole je výpustní ventil pokud by nešel otevřít secvaknem sponu a vytáhnem spodní hadici chladiče vlevo dole po té co upustíme vodu otevřem kapotu motoru a sundáme umělohmotný dekl s nápisem Ecotec drží ho dva torxi 30 dále sundáme tepelný štít jenž kryje výfukové potrubí drží ho 3krát torx a povolit de 8kou na gole dále vycvaknem spony a sundáme obě hadice s termostatu-silnou i slabou dále vycvaknem konektor z čidla teploty pro ŘJ pokud by tam někdo měl z boku ještě čidlo teploty tak odpojit i to ted povolíme torxem E12 vrchní a spodní šroub jenž drží teleso termostatu a termostat vyndáme ven očistíme dosedací plochu pro termostat na motoru a dáme nový termostat pokud by měl někdo termostat bez čidel tak si je nezapomenout přehodit :!: nezapomeneme na nové těsnění já si to těsnění ještě navíc lehce máznul olejem,
termostat našroubujem a přitáhnem a začnem to vše skládat zpět-nacvaknout konektory na čidla teploty,nasadit hadice a dát spony,nasadit i hadici dole u chladiče a dát sponu pokud jí měl někdo dole,skontrolovat zavření výpustního ventilu dole na chladiči.
ted nalejem novou nemrznoucí směs natočíme auto a necháme ohřát až otevře termostat zároven kontrolujem zda někde neuniká voda
pokud je vše v pořádku namontujem tepelný štít a vrchní dekl motoru
pak jen zabouchnout kapotu sjed z nájezdů či to sundat z heveru a máme vyhráno :yah: :idea:
