Výměna spínače sahary felicie 1,6
Napsal: sob 30. bře 2019 20:13:49
otevřít kapotu motoru
spínač najdem vlevo dole z boku na chladiči
odpojíme z něj oba konektory
ted si pod auto v místě spínače dáme nákou nádobu aby se nám vytékající kapalina neválela po zemi
povolíme víko nádobky chladící kapaliny aby utek tlak z chladící soustavy
vemem plochy klíč a čidlo povolíme starý spínač vyndáme ven dáme nový spínač utáhneme s citem at to nestrhnete je tam hliníkové těsnění
a napojíme oba konektory
než je napojíme propojíme oba konektory a skusíme zda se větrák na chladiči začne točit
pokud se točí je to o.k.
pokud ne je třeba hledat chybu-vadný větrák,špatná kostra větráku,chybějící napětí na spínači
máme hotovo
dolejem chladící kapalinu nastartujem a nejlépe projetím cca 10km odvzdušníme chladící soustavu
poté kontrola hladiny chladící kapaliny v nádobce pak necháme motor na místě běžet a zkontrolujem zda se spustí a vypne větrák na chladiči
pokud je vše o.k. zavíráme kapotu motoru a odjíždíme
