čištění klapky škoda fábie 1,2HTP
Napsal: ned 03. bře 2019 19:22:09
otevřít kapotu motoru vycvaknout hadici k filtrboxu
ted si vycvaknem celej ten vrchní plastovej kryt,
je třeba kapku zabrat je to tam nacvaklí přez gumové průchodky na kovových trnech
po vycvaknutí si z levého boku odpojíme obě hadice a dekl dáme stranou
klapku najdem poblíž nádobky z brzdovou kapalinou a je elektrická
odpojíme z klapky elektrický konektor
ted povolíme 4 torx šrouby co drží samotnou klapku
klapku si vyndáme ven
klapku je třeba důkladně z obou stran očistit
já k tomu používám čistič na brzdy,naftu,konkor,technický benzín a štětec
klapku si otevřem,drží jí jen silnější péro které de bez problémů rukou přetlačit
po té co klapku důkladně vyčistíme jí namontujem zpět do vozu
nacvaknem konektor,nandáme vrchní plast do kterého napojíme obě podtlakové hadičky,kryt nacvakneme na motor,zacvaknem hadici od filtrboxu a máme hotovo :napad:
závěrem nastartujem ohřejem vůz na provozní teplotu,napojíme Vag,smažem chyby a provedem základní nastavení klapky :napad:
