vrže okno řidiče octávie 2
Příspěvek od p.s. » úte 10. zář 2024 22:04:54
při otvírání a zavírání okna se ozývají protivné vrzavé zvuky
otevřít dveře řidiče
je třeba demontovat tapec řidiče
vycvakneme madlo ovládání oken a odpojíme z konektoru
povolíme 3 šrouby co drží tapec
vycvaknem krytku s ovladačem seřízení zrcátek a odpojíme z konektoru
povolit šroubek co drží tapec
ve spodní části tapecu povolíme šroubky co ho drží
vycvaknem tapec ze dveří drží ho plastový špunty musí se kapku zabrat
z tapecu odpojíme konektor dveřní lampičky
dále rozpojit konektor safe diody
odpojit bovden otvírání dveří
rozpojit konektor viz foto a dát tapec stranou
ted je třeba sundat ten nanejtovanej plech
vycvaknem 2 plastový záslepky
stáhnem okno tak aby se v otvorech objevili zajištovací čepy okna jsou tam na každy straně 2 a je třeba je vyndat bud je postupně proklepnout do dveří nebo mě se to povedlo vytáhnout pomoci kleští z dlouhým nosem
okno vytáhnem nahoru a zajistíme dřevěným klínkem aby nespadlo do dveří
ted je třeba vycvakat konektory z řj stahování okna a reproduktoru dále vycvakat veškerou kabeláž z ůchytů
a sundáme i motor stahováni okna
ted je třeba odvrtat 6kou vrtákem po obvodě nýty co drží samotný plech dávat pozor at neodvrtáte něco jiného :pozor:
povytáhnem si ten plech aby šel dát stranou musíme odpojit konektor motoru centrálu
ted je třeba namazat mechanismus stahování oken tak aby přestal vrzat dále sundáme z motorku z hřidele tu redukci a taky očistit a namazat
dále je třeba nahradit odvrtané nýty nýtovacími maticemi se závitem o průměru 6
když máme matky nanýtovaný můžem zpět osadit plech se stahovačkou
protáhnem kabeláž zapojíme motor centrálu,protáhnem do plechu bovden vnitřní kliky a plech po obvodě uchytíme šroubky s velkoplošnou podložkou
namontujem motor stahovaní okna a uchytíme a zapojíme veškerou elektriku
dále nasadíme a zajistíme okno dáváme pozor aby okno zapadlo do ůchytů a bylo dobře zajištěný :napad:
poté nacvaknem gumový a plastový krytky
než namontujem tapec dveří napojíme ovladač oken a vyzkoušíme zda okno stahuje a zatahuje jak má :napad:
pokud ano nandáme tapec zapojit veškerý konektory napojit bovden vnitřní kliky nacvaknout tapec
uchytit všemi šrouby
napojit a nacvaknout ovládání oken a zrcátek připojit dveřní světlo
máme hotovo vyzkoušíme zda dveře zamykaj a odmykaj zda funguje okno jak má a pokud ano balíme jedem dom :super: :vitej:
