výměna chladiče 1,6 74kw
Příspěvek od p.s. » sob 14. lis 2020 19:04:50
otevřít kapotu motoru demontovat ten první plastovej kryt motoru
demontujem baterii a ten plastovej držák na kterým ta baterie sedí
demontujem to plastový sání co je před baterkou
poté si přizvednem auto sundáme obě kola
demontujem plasty pod motorem
vemem si nádobu povolíme a stáhnem spodní hadici na chladiči a vypustíme chladící kapalinu
ted je třeba sundat přední nárazník:na obou stranách povolíme šrouby co drží nárazník s podběhem
na obou stranách povycvaknem tu černou plastovou lištu a povolíme oba šrouby
povolit 3 šrouby z vrchu mezi světlama
povolit na každý straně nárazníku jeden šroub viz foto:
vycvaknem v nárazníku obe plastový mrížky a povolíme a na každý straně povolíme šroub viz foto:
sundáme nárazník
ted si demontujem oba blinkry drží je jeden šroub a vysunout k sobě
dále demontujem oboje hlavní světla
ted si vycvaknem bovden otvírání kapoty vytáhnem a dáme bokem
ted si z levý strany vycvaknem oba konektory pro saharu a konektor ze spínače na chladiči a vycvaknem spodní vodní hadici z toho ůchytu u chladiče
odpojíme vrchní hadici z chladiče
ted je třeba demontovat stěnu chladiče
povolíme na každý straně dva šrouby jeden nahoře druhej dole
dále na levý a pravý straně nahoře u blatníku povolit dva šrouby
ted tu chladičovou stěnu naklopíme na sebe a na něco položíme já použil nájezd a pneumatiku
pamatujte že nám to visí na hadicích od klimatizace :pozor:
ta se neodpojuje ani neni třeba jí vypouštět :pozor:
ted si z chladiče demontujem saharu
ted je třeba demontovat samotnej chladic je spojen s chladičem klimy
chladič z boku na každý straně drží ve dvou gumových silentech
každej silent drží dva šrouby
ted si z chladiče vody odšroubujem chladič klimy
nezapomenem na ukrytý šroub ze spodu u vypouštěcího ventilu
ted vyndáme chladič ven
připravíme si nový chladič
ted musíme ze starýho chladiče na nový přehodit oba výstupy na vrchní a spodní hadici
odjistíme sponu stáhnem náůstek vydloubnem z něj starý těsnění a dáme nový to samé uděláme u vypouštěcího ventilu
dále ze starého chladiče sundáme to spínací čidlo než ho namontujem na nový chladič tak si závit čidla omotáme teflonovou páskou
z nového chladiče demontujem tu záslepku a namontujem spínač
ted si ze starého chladiče stáhnem všechny 4 gumový silenty a nandáme na novej chladič
ted si novej chladič namontujem do auta:
nejdřív ho sešroubujem s chladičem klimatizace
pak uchytíme k chladičový stěně
pak namontujem saharu zapojíme konektory
dále namontujem chladičovou stěnu,zapojíme spodní hadici do chladiče a tu hadici nacvaknem do držáku u chladiče
z vrchu namontujem bovden otvírání kapoty a plastový nasávání vzduchu a horní hadici chladiče
dále namontujem světla a blinkry dále držák baterie a samotnou baterii
ted si namontujem přední nárazník
ze spodu si namontujem plastový kryty motoru namontujem obě kola
ted jen nalejt novou chladící kapalinu,zahřát na provozní teplotu,odvzdušnit popřípadě dolejt kapalinu
zkontrolujem zda nikde nic neteče
namontujem plastový kryt motoru a máme hotovo :super:
odjíždíme domů :napad: :vitej:
