oprava táhla čidla naklápění xenonů zadní nápravy O1
Napsal: úte 17. bře 2020 19:07:01
tudle sem pátral proč mi to při jízdě povrzává od zadní nápravy a narazil na zarezlí a nefunkční táhlo od čidla naklápění xenonů na zadní nápravě
povolil sem kolo,zvedl auto,podložil tak aby na mě nespadlo a sundal kolo táhlo od čídla bylo v místě uchycení na nápravě tuhý tak že s nim nešlo téměř hnout a v místě čidla bylo totál rozpadlý to plastový uložení vycvak sem to táhlo z nápravy poté povolil dva šrouby co drží samotné čidlo sundal sem táhlo a přemejšlel co stim
bylo třeba vymyslet náké futýrko to nacvaknout do oka toho táhla a upravit vnitřní průměr tak aby jím prošel ten kulatej trn na samotným čidle naklápění chvíli sem pátral ve svém garážovém bordelu
až sem našel plastovou matku
opiloval sem na ní ty výstupky a za pomoci sikovek jí nalisoval do oka toho táhla pak sem jí odříz hlavu a opiloval konec
ted sem pilníkem upravil vnitřní díru tak aby to šlo na ten kloub nasadit nafest - kloubek má cca 9mm
poté sem očistil a namazal uložení na druhé straně táhla pak sem máznul kloubek na čidle a sikama na něj natlačil to táhlo -dejte pozor abyste to tam dali tou správnou stranou
ted si čidlo namontujem zpět do vozu-pokud si někdo vycvakne před tim konektor tak nacvaknout zpět -já tu potřebu neměl
namažem kloubek na nápravě a nacvaknem druhej konec táhla opět sem si pomohl siko kleštěma
obě strany táhla sem navíc opatlal grafitovou vazelínou
máme hotovo nasadíme kolo utáhnem sundáme z heveru
jako poslední zkontrolujem nastavení světel popřípadě necháme seřídit
