Chyba 16795 špatné proudění vzduchu
Napsal: pon 04. bře 2019 18:45:13
přijela oktávka 1,8T 110KW auto v nouzi a na vagu chyba 16795
auto sem dal na nájezdy,zajistil tak aby nespadlo
chybu způsobuje vývěva sekundárního vzduchu,která je uchycena ze spoda motoru vedle servočerpadla vývěvu je třeba demontovat a zjistit jestli chodí,
sundáme plast pod motorem z vývěvy odpojíme elektrický konektor dále povolíme 3 matičky co drží v držáku samotnou vývěvu ted z vývěvy vycvaknem obě hadice dále je třeba povolit oba spodní imbusy jenž drží celej ten železnej držák vývěvy poté si držák kapku vyhnem -sundat nejde musel by se povolit ještě třetí imbus a vzhledem k jeho umístění se mi do toho jít nechtělo - a vývěva de vytáhnout ven no a hned sem viděl kde je problém,
vývěva byla zpředu naražená a netočila se
ted bud sehnat jinou vývěvu nebo se pokusit stim něco udělat já zvolil druhou možnost
je třeba odvrtat a vytáhnout hliníkový nejty poté vycvaknem to vrchní víko vývěvy bylo vidět že to trochu odnesla i samotná vrtulka, chtěl sem to celý rozebrat ale nepodařilo se mi povolit tu vrchní matku,
tak sem tu vrtulku v rámci možností porovnal samotný víko sem vyklepal a díru z vrchu poladil pistolovou pájkou a vtavil tam černou umělohmotnou pásku
dále sem vycvak tu elektrickou část vývěvy
mírně sem poklepal na osičku a tím se to celé uvolnilo a začalo se to poměrně v pohodě otáčet,
poté sem to řádně vystříkal mazivem a rozhejbal k mé spokojenosti
ted je třeba to celé poskládat a přitom dáváme pozor aby se nám vrtule vývěvy nikde nekřížili a nedrhli
já to vždy postupně skoušel na baterii abych věděl na čem sem
hliníkový nejty nahradíme šroubky a maticemi č.4
tady při utahování opět dáváme pozor aby motor vývěvy běžel lehce a nedrhnul
šroubky sem dal na lepidlo aby se nepovolovali
a nakonec sem to po obvodu jednotlivých stupnů-spojů vývěvy ojel tavnou pistolí a to i se šrouby a to proto abych měl jistotu že se šroubky fakt nepovolí a že mi to nebude funět okolo takto poskládanou vývěvu namontujem zpět do auta a zapojíme
pak už jen sjedem z nájezdů a smažem vagem chyby v ŘJ
a máme hotovo
a máme hotovo
