Výměna zadního stahování okna oktávie I
Napsal: pon 04. bře 2019 17:59:52
otevřít zadní dveře a demontovat tapec dveří
vycvaknem krytku výškového reproduktoru s vypinačem stahování oken a odpojíme od konektoru povolíme šroubek viz foto: dále vycvaknem krytku madla a povolíme oba šrouby ted kolem dokola vytočíme z boku všechny šrouby co drží tapecírung ted je třeba sundat tapec -drží zaháknutý za rám okna taháme ho směrem nahoru
po vyháknutí musíme odpojit lanovod vnitřní kliky a odpojit konektor výškového reproduktoru tapec dáme stranou ted si sundáme z dveří krycí igelit dále si sjedem zadním oknem tak aby šel povolit úchyt jenž drží sklo okno poté co ho uvolníme vytáhnem nahoru a zajistíme tak aby nespadlo dolů odpojíme konektor řj okna a vycvaknem z úchytu kabeláž pod řj okna ted povolíme šrouby co drží mechanismus stahování a mechanismus taháme z auta ven z mechanismu demontujem motorek s řj ted vemem nový mechanismus a namontujem na něj motorek ted namontujem mechanismus zpet do dveří vozu poté co ho namontujem,nacvaknem konektor do řj okna a nacvaknem i úchyt kabeláže
ted je třeba seřídit uchycení samotnýho okna,
tady je třeba to dát tak aby okno vyjíždělo i sjíždělo bez odporu nikde nedrhlo a necvakalo
já to do toho držáku dávám cca do první půlky necpu ho na doraz držáku neb tam pak ten jeden šroub po utažení drhne při vysunutí o konstrukci toho mechanismu
poté co to odladíme dotáhnem oba úchyty a já ještě přimáznu dráhu toho mechanismu
dále nalepíme krycí igelit,a nandáme tapecírung
nezapomenem nacvaknout konektory a bovden ovládání vnitřní kliky přišroubujem tapec nacvaknem krytky
tímto máme hotovo
a odjíždíme
tímto máme hotovo
