ted je třeba z vrchu povolit dva úchyty co drží tu vroubkovanou hadici dále povolíme samotný držák,tady dáváme pozor
poté co nandáme nový termostar a nové těsnění našroubujeme zpět plastový domek a utáhneme pokud by si někdo přitom ulomil trychtýř na měrku oleje či jí měl zlomenou už před tím může jí vyměnit měrka je nacvaklá na trubičce a sundat to de docela špatně já to z každý strany podebral jednou stranou syko kleští a vyškub ven
může se stát že uvnitř tý trubky zbude kus plastu tak ho vytáhnout
ted je třeba nandat nový trychtýř musí se to nacvaknout na tu trubičku -tady nastává drobný problém plast je tvrdý a tvarovaný tak že se mi to nepovedlo nakonec sem vzal horkovzdušnou pistoli tu spodní část ohřál až změkla a pak to šlo nacvaknout jedna básen
dále nandáme hadici od vývěvy sekundárního vzduchu
dále nacvaknem konektor a uchytíme celý ten plechový držák
na držák uchytíme tu vroubkovanou hadici,nacvaknem konektor do alternátoru,
pokud sme měli vytaženou měrku oleje tak nasunem zpět
ted si nalejem chladící kapalinu,nastartujem auto,ohřejem do otevření termostatu,koukáme jestli někde neuniká chladící kapalina
pokud neuniká dolejem chladící kapalinu pokud je třeba a namontujem plastové kryty motoru a máme hotovo
