výměna levé přední stahovačky oken oktávie I
Napsal: úte 26. úno 2019 16:58:50
otevřít dveře z madla vycvaknout tu umělohmotnou pojistku a opatrně za pomoci plochého šroubováku vypáčit ven panel s přepínači,dále ho odpojíme z konektoru a dáme stranou
pod přepínačem povolíme 3 křížové šrouby
u vnitřní kličky vycvakneme plast se štelováním zrcátek a pod ním povolíme jeden křížový šroubek
dále si vycvaknem plast s výškovým reproduktorem ten odpojíme z konektoru a dáme ho stranou
ted si po obvodu tapecírungu povolíme veškerý torxi jenž ho drží
ted je třeba sundat samotný tapecírung přitom dáváme pozor abychom si neutrhli kontrolní diodu tu posléze odpojíme a odpojíme i lanovod ovládání vnitřní kliky
ted je třeba odšroubovat držák i s reproduktorem a odpojit konektor reproduktoru
ze dveří odstraníme krycí folii a odpojíme konektor z řj oken
ted je třeba povolit veškerý torxi jenž drží ten mechanismus stahování okna
dále je třeba povolit uchycení samotnýho okna a okno posléze vytáhnout nahoru a zajistit proti sesunutí já to lepim izolačkou na balíky
tak a ted si ze dveří vyndáme poškozený mechanismus stahování
z poškozeného mechanismu demontujeme samotný motorek stahování který namontujem na nový mechanismus stahování oken
následně nový mechanismus namontujeme zpět do dveří,dále na něj uchytíme okno,nacvaknem konektor na ŘJ oken a celé to seřídíme tak aby okno bez problémů jezdilo nahoru i dolů :idea:
po té co to máme hotový nacvakneme konektor do reproduktoru a ten přišroubujem zpět do dveří,nandáme a nalepíme folii,dále je třaba zpět namontovat tapecírung nezapomeneme si nacvaknout bovden ovládání vnitřní kliky a nacvaknout zpět led diodu,poté tapec komplet přišroubujem ke dveřím napojíme a nacvaknem ovladače oken,nacvaknem do madla pojistku,napojíme a nacvakneme zpět ovládání zrcátek a napojíme a nacvaknem zpět krytku s výškovým reproduktorem
A je hotovo :idea: :yah:
