výměna předních tlumičú octávie 2
Příspěvek od p.s. » sob 10. pro 2022 16:08:12
povolit kolo zvednout auto podložit auto tak aby na nás nespadlo sundat kolo
povolit vrchní čep stabilizační tyčky a vysunout z tlumiče
povolit šroub co drží tlumič v těhlici potřebujem nástavec XZN 14
Dále povolíme šroub co drží homokloub v těhlici - očech 24 - 12tihran
vytočit 3 matky co drží spodní čep v rameni
ja si vyhák z držáku těhlice brzdovou hadičku a kablík od ABS vytlacil homokloub z těhlice a vyndal spodní čep z ramene
ted je třeba vyklepnout tlumič z těhlice - připravil sem si vyší podložku na kerou odložim těhlici
vemem menší majzlík a roztáhneme třmen těhlice poté sklepnem třmen z těhlice a odložíme na podložku
votevřem kapotu motoru pod oknem si stáhnem gumové těsnění nadzvednem u podběhu plast a povolíme 3 šrouby co drží uložení s tlumičem a de to celý ven
ted si jen povolíme matku co drží to horní uložení - jen povolit :pozor: :pozor: nikdy nevyšroubovat celý protože to vystřelí a dá vám to po hubě :tone:
nyní vemem stahovák a stáhnem si pružinu co to de
ted odšroubujem to horní uložení a tlumič de mimo pružinu
vemem nový tlumič nový doraz a krytku a nový horní uložení tlumiče
vše složíme
tlumič našroubujem zpět do podběhu utáhnem zandáme plast dáme těsnění
ted je třeba nandat těhlici - očistil sem prostor pro tlumič a namazal vazelínou
nasunem těhlici a zajistíme novým šroubem který opět namažem vazelínou a utáhnem
ted je třeba nandat homokloub do těhlice a nasadit a utáhnout spodní čep do ramene
utáhneme si i šroub co drží homokloub v těhlici
namontujem stabilizační tyčku
nandáme do držákú brzdovou hadičku a kablík od ABS
zkontrolujem zda sme na nic nezapoměli vše správně dotáhli nandáme a utáhnem kolo sundáme z heveru a dem měnit tlumič na druhé straně :napad:
po výměně obou tlumiču nastartujem a otočíme párkrát volantem do krajních poloh a pokud neslyšíme žádné divoké zvuky máme hotovo a valíme domú :super: :vitej:
