oprava táhla čidla naklápění xenonů zadní nápravy O1
Napsal: úte 17. bře 2020 19:07:01
tudle sem pátral proč mi to při jízdě povrzává od zadní nápravy a narazil na zarezlí a nefunkční táhlo od čidla naklápění xenonů na zadní nápravě :tone:
povolil sem kolo,zvedl auto,podložil tak aby na mě nespadlo a sundal kolo
táhlo od čídla bylo v místě uchycení na nápravě tuhý tak že s nim nešlo téměř hnout a v místě čidla bylo totál rozpadlý to plastový uložení
vycvak sem to táhlo z nápravy
poté povolil dva šrouby co drží samotné čidlo
sundal sem táhlo a přemejšlel co stim
bylo třeba vymyslet náké futýrko to nacvaknout do oka toho táhla a upravit vnitřní průměr tak aby jím prošel ten kulatej trn na samotným čidle naklápění
chvíli sem pátral ve svém garážovém bordelu :haha: až sem našel plastovou matku
opiloval sem na ní ty výstupky a za pomoci sikovek jí nalisoval do oka toho táhla pak sem jí odříz hlavu a opiloval konec
ted sem pilníkem upravil vnitřní díru tak aby to šlo na ten kloub nasadit nafest - kloubek má cca 9mm
poté sem očistil a namazal uložení na druhé straně táhla
pak sem máznul kloubek na čidle a sikama na něj natlačil to táhlo -dejte pozor abyste to tam dali tou správnou stranou :napad:
ted si čidlo namontujem zpět do vozu-pokud si někdo vycvakne před tim konektor tak nacvaknout zpět -já tu potřebu neměl
namažem kloubek na nápravě a nacvaknem druhej konec táhla opět sem si pomohl siko kleštěma :napad:
obě strany táhla sem navíc opatlal grafitovou vazelínou
máme hotovo nasadíme kolo utáhnem sundáme z heveru
jako poslední zkontrolujem nastavení světel popřípadě necháme seřídit :super: :vitej:
