Nepravidelný výpadek výkonu octávie 1,6
Už nákou dobu se peru s nepravidelným občasným výpadkem výkonu své druhé octávie 1.6 74KW
auto jelo necukalo když tu náhle ztráta výkonu až to chcíplo
zajímavý na tom bylo že auto šlo vzápětí nastartovat a jelo dál
a další zajímavost byla že když sem stim jel já tak se závada neprojevila
postupně sem vyzkoušel kde co:jiný čidlo klikového hřídele,jinou zapalovací cívku,svíčky,kabely,prošel veškerý konektory v motoru a u ŘJ motoru,dal sem novej palivovej filtr,zkusil jiný čerpadlo paliva,ošetřil konektor čerpadla,dal jiný relé čerpadla,
mám tam alarm s imem tak sem to přepojil zpět na originál zapojení a problém furt trval
diagnostika mi nic nehlásila
začal sem stim autem aktivně jezdit po tejdnu se mi to neprojevilo,
na konci tejdne sem pučil auto bratrovi a vzápětí mi hlásil,že mu to dvakrát vypadlo
no moh mi trefit šlak auto sem si vzal a začal koumat otevřel sem motor a zaslech sem podezřelé syčení
to sem před tim nikdy nezaslech syčení vycházelo z tlakového palivového ventilu co je na liště vstřikovačů
sundal sem ten přední plast motoru stáhl z ventilu podtlakovou hadičku vycvak pojistku co drží ten ventil
ventil vycvakl ven
při prohlídce ventilu mi zarazilo že se ten nátrubek na podtlakovou hadičku hejbe
tak sem to skusmo oletoval cínem pak sem vzal větší injekční stříkačku s hadičkou a skoušel jestli bude ventil nák reagovat
na podtlak se to ani nehlo a při tlaku sem zaslech z ventilu podezřelé syčení dle mě v něm po letech rupla membrána a ventil se tak choval zcela nevypočitatelně
koupil sem nový ventil namontoval a čekal co se bude dít s autem jezdí přítelkyně ta si stěžovala nejvíc
jezdí už 3 neděle všude možně a nestěžuje si auto jede,tahá,necuká,neumírá tak se zdá že sem konečně zvítězil nad problémem
ventil vycvakl ven
Re: Nepravidelný výpadek výkonu octávie 1,6
Takže radost byla předčasná
už mam zas hlášku o výpadku
Takže sem vyměnil spínačku a zas začal s autem jezdit
No včera s práce sem se konečně dočkal i já auto pod plynem najednou padli budíky a po chvíli auto chcíplo
Zastavil sem nastartoval a jel dál
Takže moje doměnka je že je někde studenák v přístrojový desce
Pokud má někdo skušenost a múže mi mou teorii potvrdit budu rád
Ja jak se dostanu k vozu tu přístrojovku rozeberu a prokoumám
takže do přístrojovky sem se neštoural
udělal sem jiný věci :
1 - přikostřil sem palivový čerpadlo
2 - vyndal sem řj motoru-jehlovim pilníkem opucoval veškerý kontakty v konektoru rozebral opiloval a pocínoval ty dvě kostřící 6ky očka co vedou od kabeláže řj motoru
3 - samostatně přikostřil obal řj motoru a drát natáhl přez kostřící bod řj motoru až na mínus baterie
Zatim je klid závada se neprojevuje
čas ukáže jestli se zas neraduju předčasně
Tak pokračujem v záhadě
zas to udělalo a tentokrát se to stalo mě při jízdě s kopce cca 100 na tachu přestal reagovat plyn a auto jelo jen díky tomu že jelo na kvalt z kopce
Po vyřazení chcíplo po cca 15 vteřinách zas chytlo a jelo jak utržený
Skusil sem i jiný čidlo teploty nepomohlo to
Začal sem intenzivně hledat po netu a kontaktovat všechny známí co se vrtaj v autech
Dva z nich mi řekli že jim to dělal přicpanej uhlíkovej filtr s ventilem odvětrání nádrže
Sehnal sem tedy jinej z vrakecu sice měl jinej konektor ale stim sem si hravě poradil
Tak uvidíme Než sem to tam dal zkoušel sem do toho ruzně foukat a vyčistil dole sítko a i sítko na samotném ventilu kterej sem skusil na baterii zda spíná
Foukal sem do obou a nákej minimální rozdíl v prúchodnosti sem zaznamenal ale dle mě nic zásadního
Ještě ho hodlám pitvat až bude čas a fota dodam
Zatim jen fota z výměny:
Je jednoduchá vycvakne se hadička odpojí se konektor A odšroubujou se dva šrouby co ho drží
Tak dnes sem rozpitval ten starej filtr
Vycvak sem dole viko z hadičkou
Vycvak sem z vrchu ventil plus tu přívodní hadičku s membránou
Ted sem ve spoji elektrikářskym nožem zvaným papoušek rozřízl a oddělil to vrchní víko
Pod nim je umělohmotná mřížka a molitan
A právě ten molitan se rozpadal jak sem na něj sáhl
Pod molitanem je aktivní uhlí to vypadalo že mu nic neni jen sem ho vysypal
Pod nim na dně je kolečko slabšího molitanu
Mam za to že by problém moh být v tom vrchním polorozpadlím molitanu kterej za ta léta neměl tu prúchodnost co by měl mít a i v zadělaným sítku přepouštěcího ventilu
Mam za to že filtr funguje dvěma zpúsoby : První je při určitém tlaku se otevře na přívodu membrána a pokud je funkční ventil kterej otevře dou výpary zpět do sání motoru
Druhý je že pokud by ventil odešel dou výpary přez molitan aktivní uhlí a další molitan hadicí ven do levého podběhu kola
Mam v plánu sehnat jiný molitany koupit nové aktivní uhlí a celej filtr znova poskladat abych si to vše ověřil
Zatim co sem ho vyměnil nemam žádnou hlášku o výpadku je to ale teprv tejden tak uvidíme
filtr odvětrání nádrže je v tom nevině
Zas to dvakrát už udělalo máme ale další poznatek po chcípnutí to hned nešlo natočit
Po otočení klíčku se neotočil startér a tvářilo se to jako vybitá baterie
Po vypnutí klíčku to za chvíli startuje normálně
Baterie 44Ah stáří cca 7 let
Dal sem novou exide 62Ah
A budu doufat
A budu doufat
pokračujem v záhadě
zas sem zaznamenal jeden výpadek motoru
takže baterie za to taky nemůže sem skoro v koncích
leč sem změnil práci a zaměstnavatel mi vyslal na školení na jednu vysokou školu kde se vyučuje i autoopravárenství podebatil sem z jedním učitelem a ten řek že by šel po imobilizéru
no je fakt že se jezdí na klíč do kterého byl při koupi dán nový nakopírovaný čip a ten funkční originál mi leží v šupleti
tak sem klíče přehodil a jezdim na originál a čekám co bude
zatim cca 14 dní bez závad
Tak ani jízda s origo klíčkem nic neřeší Zas výpadky motoru
Projel sem auto diagem ten nic podezřelího neukázal
Tak sem vyndal přístrojovou desku rozebral na atomy Zjistil sem že už jí někdo opravoval jinak sem nic podezřelího neoběvil tak sem to poskládal zpět a šel do motoru Začal sem tim že sem demontoval alternátor Poté sem vyvázal kablík od čidla kliky tak aby se nikde nedotýkal motoru ani hadic s chladící kapalinou
Poté sem opět prověřil krabičku s tavnými pojistkami na baterii a změřil a očistil oka přívodního kabelu k alternátoru Dále sem se pustil do alternátoru Asi už to chtělo ,ložiska suchý,sběrací kroužky vyjetý,a spoje zelený zoxidovaný Celý sem to umyl,kroužky srovnal,uhlíky na regulaci porovnal,ložiska vymyl a nově namazal
Vše složil a nádavkem vyndal napínací kladku Kladce sem vyplách ložisko čističem na brzdy a nově namazal
Vše poskládáno namontováno vagem prověřeno a budu zas čekat na výsledek
Tak mam info o dalším výpadku
Naštval sem se a obědnal úplně nový čidlo kliky od Hitachi
Leč než dorazilo postihla auto menší trága
Vysypal se diferák v převodovce Sehnal sem jinou z golfa 1.6 77KW typ převodovky ERT Dnes sem jí tam namontoval a zas to jede
Jak bude chvilka dam i nový čidlo
dnes sem přetěsnoval víko ventilú
přitom sem našel jednu na podtlaku ce držela spíš zázrakem dát nový čidlo kliky sem zapoměl už mi přišlo
a budem jezdit a doufat
těsnění tvrdý,rozpadlý,pod víkem docela pěknej binec
vyčistil sem co šlo dal nový těsnění víka ventilú a těsnění sání
umyl sem co šlo a těsnění víka ventilú sem pro jistotu podlepil silikonem
vyčistil sem a nastavil klapku a okouk znova kabelový svazky a hadičky přitom sem našel jednu na podtlaku ce držela spíš zázrakem dát nový čidlo kliky sem zapoměl už mi přišlo
